Quel est le problème de mon refrigerateur combi bloomberg ?
safi
safi -
safi -
bonjour, mon congélateur combi ne produit pas de froid pourtant les deux groupes marchent. si on met le thermostat du congelateur à 0, il s'arrête. si on le met sur les autres positions le groupe se met en marche mais ne donne pas de froid dans le compartiment. Merci de votre réponse.
- Quel est le problème de mon refrigerateur combi bloomberg ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Réfrigérateur kenmore problème - Forum Electroménager
- Réfrigérateur valberg problème affichage ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur vedette - Forum Electroménager
bonsoir ; deux solution démonter le thermostat et le shunter pour voir si la panne viens de là ....l'autre demande plus de moyen il faut contrôler la pression de charge en fréon....
Merci à lamarque33pour sa reponse rapide,mais comme je ne suis pas chez moi, je verrai ça plus tard, mes excuses pour ce retard.
Bonne année à tous et merci pour les informatios donn"es.
Comment shunter le thrmostat du congélateur que je viens de dégager(fils: rouge, marron, orange et terre) et lesquels il faut relier ensemble étant que je suis novice, car le moteur marche avec le bouton du thermostat à 0 ils'arrete, à 1 ou plus il se met en marche mais pas de froid et l'alarme rouge est tjs allumée. Quand au frigo fonctionne normalement. Merci pour l'aide...
