Pourquoi ma Krups expresso xp 5050 ne pompe pas l'eau ?
homer14 -
 750MILLIARD€èRIEN -
Bonjour, je nvient de recupéré une expresso krups mes voici son proleme
-elle ne pompe pas l'eau
-Mes chauffe bien et vibre
D'ou pourer venir le probleme pompe serait t'elle hs ou ?
Merci d'avance
jpd87
Bonjour homer 14
il est fort possible que le tartre bouche le circuit d'eau .
Faire un essai avec du détartrant pour machine à café doser fort et faire fonctionner la pompe en plusieurs fois 10 secondes par 10 secondes avec un temps de repos pour laisser agir le produit.
750MILLIARDۏRIEN
BONSOIR,
as-tu trouver la panne de ta pompe, car pour ma part je pense que c'est l'alimentation électronique qui ne délivre plus la tension ou bien si tu la démonte et tu la fais fonctionnait sur ton établi avec une alim, elle devrait parler
