Pourquoi panne de tambour lave-linge Whirlpool AWO 12763 ?
Turlututu
jpd87 -
jpd87 -
Bonjour de Marseille,
Cette question est certes récurrente sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réf. sur ce modèle de lave linge.
Après 5 ans de loyaux services, mon lave linge a commencé, il y a quelques jours, à faire un bruit de claquement en rotation avec comme "un point dur", , puis lors du dernier cycle, le tambour n'a pas tourné (on entend tjs le bruit du contacteur). La machine fait néanmoins la vidange et il n'y a pas d'affichage de code erreur...
Quelles peuvent être les causes ? quelle est la procédure de démontage pour vérifier les pièces en question ? et le (ou les) sites de pièces détachés à recommander.
Merçi de votre aide,
Bob, pas encore bricoleur
- Tambour lave linge whirlpool
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
6 réponses
Re
s'il y a du jeu dans les roulements donc sur l'axe il ne reste plus qu'a changer l'ensemble palier. Et là une autre histoire commence.
Il faut sortir en un, la grande poulie;
en deux il faut démonter le palier du tambour qui est fixé sur la cuve par 3 ou 4 vis. Il peut opposer une résistance au démontage, attention si cuve plastique ne pas la détériorer.
Changer les pièces dans l'ordre inverse.
Et voila Bob niveau 2
Bonjour du 87
Si vous pouvez accéder à la partie arrière de votre lave linge, vous trouverez un moteur avec une courroie et un grand volant
Deux pannes soit la courroie est HS ou se sont les roulements du tambour. Pour les vérifier il faut faire sauter la courroie et faire tourner le tambour à vide.
Dernière chose et pas la moindre vérifiez qu'il n'y a rien entre le tambour et la cuve
Bon courage
Bon courage
Merçi pour le tuyau, je vais commencer par là.
Y a pu qu'à sortir la clé de 12...
Bob brico niveau 0
Bob brico niveau 0
Rebonjour,
Suite du feuilleton et question subsidiaire :
_ Après démontage du panneau arrière, j'ai effectivement trouvé une courroie sectionnée. Il faut donc la remplacer. Est-ce facile à changer ?
- Par contre, il y a du jeu dans l'axe du volant: est-ce normal ? Sinon, je pense que les roulements sont HS et à l'origine du saut de la courroie.
Merçi pour vos conseils.
Bob, niveau 1
Bob, niveau 1
Ami du 87, bonsoir,
Après démontage/remontage de la grande poulie, il s'avère qu'il n'y a plus de jeu ! En fait, j'ai l'impression que l'écrou qui fixe la poulie contre la cuve s'était légèrement déserré (même s'il a fallu forcé au déserrage). C'est ce qui a fait sortir la courroie.
J'espère que çe sera reparti pour 5 ans une fois la courroie changé.
1 petite dernière : est-ce "futile" de nettoyer au "3 en 1" la surface extérieure du roulement sans chercher à sortir le palier ?
Bob à l'épreuve.
Bob à l'épreuve.
