Pourquoi problème arrivée eau sur L.V. Siemens SF24M230EU ?
Klink -
 Klink -
depuis quelque temps je remarque que le lave vaisselle utilise de moins en moins d'eau (la pastille n'est pas complètement dissoute la vaisselle mal lavé. d'après les infos que j'ai récupérer sur les forum ca peut venir un peu de partout (aquastop HS, pompe de vidange HS, pompe de remplissage HS) par ou je dois commencer. j'ai vérifié "le plus simple " que l'eau arrive bien et que les filtres soit propre.
d'avance merci
FRACA
Pas de panique: vérifiez si tous les trous des bras rotatifs sont bien propres et si le filtre est bien positionné... Sinon, démontage et nettoyage qui, comme chacun sait, sont les deux mamelles du bricolage!
Klink
merci de la réponse entre temps j'ai nettoyé au destop !!!
et ca remarche nikel, par sécurité j'ai lancé 6 rinçage derrière.
peut etre pas orthodoxe mais ca fonctionne.
