Pourquoi le lave-vaisselle fait disjoncter le différentiel ?
promanzin
promanzin -
promanzin -
bonjour,
de toute évidence, je dois avoir un probleme de masse quelque part et je cherche a en comprendre l' origine. sans meme lancer de cycle, le fait de rearmer le circuit fait disjoncter le diffentiel
quelques indices:
- lv debranché, la resistance prise entre les 2 cosses de la resistance ( isolée)= 19 homms
- lv branché, circuit disjonté:la resistance entre terre et masse = infini
- lv branché, restistance isolée, le lv ne fait plus disjoncter
quelq'un a une idée?
merci
quelques indices:
merci
- Pourquoi le lave-vaisselle fait disjoncter le différentiel ?
- Produit pour laver le lave vaisselle - Guide
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur différentiel saute - Forum Electricité
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Vous avez une fuite suffisante pour faire disjoncter un interrupteur différentiel.
Votre résistance est à remplacer.
La valeur parait élevée avec un ohmètre ordinaire mais mesurée avec un mégohmètre haute tension elle serait beaucoup plus faible
bonjour et merci
la résistance entre le fil de terre de la résistance et chacune des cosses de la resistance = infini.( affiché 1)
le lv est branché le circuit disjonté
fil noir du testeur mis a la terre, fil rouge sur une des cosses, testeur positionné sur 2000k ohmm, lecture stabilisée à 649.
testeur positionné sur 200k ohmm lecture 1
merci pour votre précieuse aide. comme je suis novice en demontage de resistance, je pense aller sur un site en acheter une nouvelle, faut il acheter un nouveau joint ou est ce vendu avec? avez vous un site a recommander?
