Bjr, tout dépend de ton sol d'origine, sur le béton ou le carrelage tu devras sans doute faire un "réagréage", c'est a dire déposer une fine couche de produit pour lisser parfaitement et mettre de niveau le sol. Ensuite dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouveras des pots en 5 ou 10 kgs(suivant la surface a recouvrir) de colle base néoprene spécial lino. Avant de coller n'oubli pas de bien découper ton lino a la taille de la pièce en laissant une marge de 2-3 cm pour les coupes en bordures.
tu vides la pièce, tu étale la colle au fur et a mesure et tu déroule le lino en commencant par un bord de ta véranda, (petit truc de bricolo: tu peux lisser le lino collé au fur et a mesure avec une raclette pour l'eau!) bon courage et n'hésite pas a me contacter si tu veux quelques précisions...
