Refrigerateur US Whirlpool refroidit mal
frankdux
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai récupérer le frigo américain de ma mère qui ne refroidissait plus mais quand on l'a rebranché 2 mois plus tard au magie il fonctionne bien (il a bien eu le temps de dégivrer)
Modèle :svbrww20-4/g ou S20BRWW20AG
Numéro de série :110349014534
Code d'identification 12NC :858615229011
Il a quelques années quand même 7 ou 8 je pense et ma mère avais eu le souci du clignotement et un réparateur avais changer 1 ou 2 cartes (dans l'immédiat j ai pas trop d'info la dessus). sinon il est dans un état splendide
Quand je l'ai installé il a bien fonctionné en quelques heures les T sembles atteinte (j'ai pas de quoi vérifier ...) l'eau, les glaçons, tous va bien mais il me semble qu'il fait pas mal de bruit mais je n'ai pas l'habitude je sais pas si c'est normal
puis 2 semaines après le bip alarme de T à retentis puis de temps en temps ça va mieux quelques heures puis sa reviens m station météo m indique -4 dans le congel donc c'est pas assez froids.
je pense donc a un truc du genre le dégivrage à l'arriere du congel qui doit mal ou pas fonctionner, je vais essayer de voir en attendant vos conseil
Edit: j'ai démonter le panneau de fond du congel et effectivement c'étais tout givré, donc j'ai sécher tout ça puis remis en route pour voire un peut, en attendant de trouver une solution plus durable
J'ai bien entendu parler de l'histoire des 2 condo a changer mais je ne sais pas pour quel symptôme on préconise ça car je n'ai pas le souci de claquement et je ne sais même pas ou les trouver ces fameux condo
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo fait du bruit et ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
oki merci j'ai repéré cette pièce quand j'ai degivré mais serais tu me dire comment la tester?
aussi je devrais peut être tester le thermostat que l'on vois sur ma première photo mais je ne sais pas non plus comment m'y prendre
Si le congélateur de fait pas plus de froid, -4 deux problème peuvent se poser : un problème électronique, ou le thermostat
Le givrage est un autre problème dû à la résistance de dégivrage, ou d'une platine.
Après dégivrage, se matin ma station météo qui a dormis dans le congel m'indiqué -23.9 puis je l'ai réglé a -20
Donc le coeur du problème est bien le dégivrage
