Raccordement radiateur (chambre)
Cimbom67
Cimbom67 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un petit soucis au niveau de mon radiateur, je ne sais pas du tout s'il faut mettre du chambre sur le robinet thermostat du haut et sur le Té de reglage du bas.
Et s'il faut , veuillez s'il vous plaît me préciser ou faut en mettre :D (par exemple sur le Té entre le te et le radiateur ou entre le Té et le tube)
Je vous remercie beaucoup beaucoup !! :)
- Filasse ou teflon pour radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu n ou l - Guide
- Radiateur rothelec ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Radiateur aterno ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Où acheter radiateur rothelec - Forum Chauffage et climatisation
Mettez du chanvre + pâte d'étanchéité uniquement sur les raccords filetés, en l'enroulant dans le sens du filetage.
Cdt.
Cdt.
Je vous déconseille le téflon en chauffage central : c'est plus coûteux et moins efficace à moins d'en mettre une bonne couche.
En réseau sanitaire d'accord, parce que la filasse serait un nid à bactéries.
Cdt.
Cdt.
