Demontage volet roulant
waip54
waip54 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour à tous, j' ai un problème de moteur de volet roulant, celui ci descend mais ne monte plus (j' entend un ronronnement) j'ai regardé les fins de courses mais ce n' est pas ça.
je poste des photos car je voudrais acceder au moteur mais je ne sais pas, sur ce type, s' il faut descendre les lames tout en bas et ainsi "dégrafer" celles-ci pour acceder au tube et le démonter.
Ou bien s'il faut carrement deposer le tout sachant qu'il faudrait enlever le coffre avec les coulisses car le coffre est emboité dedans et ce sont les coulisses qui maintiennent le tout.
http://cjoint.com/data/0EuqYPJvpUP.htm
http://cjoint.com/data/0EuqZxuxUYf.htm
merci par avance et j' espere avoir été assez clair.
Effectivement il faut descendre le volet à fond, dégrafer la première lame pour pouvoir dégager par le haut le tube d'enroulement qui contient le groupe moteur.
Souvent ce groupe comprend -le moteur -le mécanisme d'arrêts de course haut et bas -le condensateur du moteur.
Le problème vient souvent du dispositif d'arrêt de course ou du condensateur.
Si le moteur ronronne, je pencherais pour le condensateur.
Démontage délicat, agir avec réflexion, persévérence et délicatesse. Bon courage. -
merci pour la réponse, j' ai reussi à remplacer le moteur. comme c'est un volet roulant rénovation, j' ai juste demonté les coulisses et le caisson est venu avec comme il est autoporté, au préalable, j'ai du ressortir les lames en les passant au dessus du tube.
