Chauffe-eau electrique
pat 89
pat 89 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour je viens de changer mon chauffe-eau 200l mon ancien chauffe-eau était branché sur le 380v et celui la et en 220v comment brancher mes fils pouvez vous m'aider merci d'avance
pat 89
pat 89
- Chauffe-eau electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Installation chauffe eau électrique - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
je ne sais pas j'ai 4 fil qui arrive un bleu un maron un noir plus le fil de masse quand je met le dijoncteur il y a du courant dans les trois fils . si je met les fils maron et bleu. plus le fil de masse.peu ton obtenir du 220v merci de votre reponse
pat89
pat89
bonsoir
je pense que pour le moment vous avez trois fils de phase et donc pourvoir du 220v
il faut au niveau du tableau ou se trouve le raccordement debrancher le fil bleu de ce
circuit de phase (couleur pas réglementaire) et le brancher sur le circuit de neutre
et ensuite pour le raccordement sur le ballon prendre soit le marron ou le noire et le
bleu et la terre ne pas oublier de couper le courant pendant ces travaux
Vous ne précisez pas quel modèle quelle marque. En plus si vous êtes en tri pourquoi ne pas conserver cette alimentation. Suivant le modèle il existe des kits de branchement tri voir avec votre fournisseur.
Ou faire comme dit michel si vous n'avez pas d'autres solutions.
