COURROIE SUR SECHE LINGE SIDEX WT155
LULU27400
mardi 25 juin 2013
25 juin 2013
Modifié par stf_frmu le 25/06/2013 à 11:09
LULU27400 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 25 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 juin 2013 - 25 juin 2013 à 17:36
BONJOUR,
COMMENT REMONTER UNE COURROIE SUR UN SECHE LINGE SIDEX WT 155
MERCI
CDLT
MERCI
CDLT
REPONSE :
Suivant votre lave linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repéres voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous demontez l'arrière et le panneau de côté liè à la courroie,vous placez la courroie sur la poulie moteur et vous l'engagez sur la poulie tambour en la tenant très fort tout en faisant tourner cette poulie.
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
REPONSE :
Temps 1h30
Temps 15mn
LULU27400
mardi 25 juin 2013
25 juin 2013
merci papy35
j ai vu qu il fallait demonter l axe du tambour pour arriver a l axe du moteur .
il n y a pas de tendeur sur ce seche linge(sidex wt 155)
