Problème magic'lisse
angeline -
Toupret Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai appliqué l'enduit magic'lisse sur mes murs et étais assez contente du résultat.
Cependant, lors de l'application de la sous-couche acrylique he constate que l'enduit se détache par petites zones (plaques).
Il éait pourtant bien sec et j'ai fait l'essai en appliquant directement une crème de peinture (sans sous-couche) et le même problème apparait.
Avez vous déjà rencontré ce problème et des conseils à me donner ?
Bonsoir angeline.
Je suppose que vous avez appliqué "magic'lisse" sur un mur déjà peint, sans l'avoir au préalable poncé, puis revêtu d'une couche d'apprêt d'accroche.
Alors bien sûr l'enduit n'a pas adhéré partout et se détache par petites ( ou grosses ) plaques. Il y a même de fortes probabilités pour que d'autres endroits se détachent également plus tard.
Le problème est que la publicité fait très ( trop ) bien son travail: les acheteurs sont persuadés que l'enduit est "magique" et que la "crème de peinture" est douce comme la crème dont elle porte le nom.
En ce qui me concerne, j'évite soigneusement TOUT produit faisant une quelconque référence à la magie, aux miracles,etc..., car c'est faire appel à la superstition là où on a besoin de technique.
Quant à "crème de peinture", elle est effectivement bien onctueuse, mais son pouvoir opacifiant est négligé au profit de sa campagne de publicité ( fort bien faite au demeurant ).
Pour bien faire dans votre cas, il faudrait retirer tout cet enduit car on ne sait où il se détachera la prochaine fois, appliquer sur le mur une sous-couche d'accroche, genre fixateur pour façades, et ensuite réenduire ( avec magic-truc si vous voulez ). Ensuite, sous-couche acrylique puis finition. Mais c'est un très gros travail.
Bon courage! Cordialement.
angeline
Merci pour votre réponse,
Cependant le mur n'était pas peint, il s'agit d'un mur en parpaing recouvert de plâtre il y avait une tapisserie que j'ai décollée puis poncé le plâtre à la ponceuse et au grain fin avant d'appliquer magic'lisse.
Je n'ai pas eu de problème avec un enduit de finition normal mais vu la surface à lisser, j'ai été tenté par ce produit qui promettait une pose facile et rapide (et j'ai eu des échos satisfaisant de ce produit).
Maintenant effectivement, je n'ai pas pas mis d'apprêt (il ne me semblait que ce n'était pas nécessaire sur du plâtre), ai-je eu tord ?
Bonsoir angeline.
Il semble que vous ayez eu tort de ne pas mettre d'apprêt, puisque votre enduit n'a pas tenu.
Mais je comprends parfaitement que vous ne l'ayez pas jugé utile.
Cependant, Touprêt recommande souvent l'application préalable d'une sous-couche d'impression, surtout après que des internautes aient jugé le produit très négativement ( tapez "magic'lisse" sur google et lisez les commentaires qui suivent la vidéo ).
Il faudrait vérifier, si vous avez encore le pot de "magic'lisse", si oui ou non il porte une indication sur l'application préalable de sous-couche ( même écrite en tout petits caractères ).
Comme vous le dites, "ce produit promettait une pose facile et rapide".
Désolé pour vous. Cordialement.
Bonjour, A 1ère vue c'est un problème lié à la préparation du support avant enduisage, les causes peuvent être multiples (support en lui-même, traces de colles, poussière...)
N'hésitez pas à contacter par téléphone le service technique de Toupret pour trouver la cause du problème.
Il est effectivement nécessaire d'appliquer une peinture d'impression après détapissage. Cette opération s'effectue avant l'opération d'enduisage.
le support d'Angélique n'était peut-être pas prêt à recevoir un enduit de peinture. Sur l'emballage Toupret indique que le support se doit d'être dur, propre, sain et sec. Ce sont les prérequis avant tout enduisage.
Maintenant d'autres facteurs peuvent expliquer ces phénomènes de décollements comme l'épaisseur déposé (trop fine ou trop épaisse), la nature de la peinture appliquée en finition et la façon de l'appliquer (passages répétés du rouleau, peinture trop épaisse en 1ere couche, etc...).
-1
