Chauffe eau electrique
MJB
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
chauffe eau elect atlantic 150 ne marche qu'en marche forcée et non en auto depuis son remplacement apres fuite d'eau .EDF affirme que le signal est bien envoyé , l'installateur affirme que son installation n'est pas litigieuse , comment s'assurer de la bonne marche du rupteur automatique ?
- Chauffe eau electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Installation chauffe eau électrique - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bjr, vous devez avoir un témoin lumineux qui s allume.. il suffit de s assoir devant après 23h!! que lui reprochez vous exactement???
s il marche en marche forcée il marche en auto si le signal est envoyé et que le relais fonctionne bien ???
Au moment ou vous êtes et tarif nuit, brancher un appareil de mesure en voltmètre sur les points " a1 et a2 " du relais ce schéma Si vous avez du 240 V, voir le fonctionnement de ce relais .
Il peut très bien marcher en forcé mais pas en auto. Bobine de maintien HS
Autre solution ponter le contact ERDF, si le cumulus chauffe, problème de ce contact, si le problème persiste, voir le relais.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
