Isolation de combles perdus
Je me pose plusieurs questions sur le sujet.
Je souhaite isoler des combles accessibles de l'intérieur par une toute petite trappe. Une veille isolation existe en laine de verre tassée et fatiguée par les années. Un film d'étanchéité est placé sous la toiture. Au sol des bastaings sont posés sur la tranche.
Faut-il prendre la peine d'enlever la laine de verre usagée avant de refaire une isolation complète et ainsi pouvoir voir si un film plastique a été posé correctement en dessous?
Faut-il poser un plancher sur les bastaings afin d'avoir un sol plat plus pratique pour poser une isolation?
Faut-il isoler entre les chevrons et au sol? Est-ce nécessaire et utile?
Le multicouche fin est-il aussi performant que de la laine minérale?
La laine de roche existe t elle en rouleau?
Merci pour d'avance pour vos réponses.
Modérateurbonjour
vous avez une isolation existante, vous pouvez la laisser a partir du moment ou le pare-vapeur est en bon état.
sinon la retirer et mettre une nouvelle laine de verre ou de roche en rouleau avec pare vapeur
pour bien faire il faut mettre 2 couches croisées, la première avec un pare-vapeur contre le plafond et la deuxième sans pare-vapeur.
vous pouvez dérouler votre première couche entre vos chevrons et poser ensuite la deuxième couche sur les chevrons.
mais attention ensuite il ne faut pas que c'est combles deviennent un grenier pour stocker, ou alors il faut faire un plancher par dessus sans que la laine soit écrasée.
oui la laine de roche existe en rouleau
et pensez aussi a la laine de roche en flocons.
très pratique et surtout pas de ponts thermiques
