Lave-vaisselle Beko en panne
sandrine schu Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour,voila mon problème:le bouton marche/arret de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus.Audebut j'ai cru à un problème de vidange car il restait de l'eau au fond de la cuve .J'ai tout vidé et nettoyé tous les filtres mais rien à faire ,lorsque j'appuie sur le bouton il ne s'allume plus? J'ai verifié la prise de courant:elle fonctionne.que faire?
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Contrôler le contact de fermeture de la porte.
Merci de me répondre si vite.Pour info c'est unBeko 10 couverts référence DFS2536. Unpetit lave-vaisselle.Je n'y connait rien desolée.Comment vérifier le contact?Lorsque j'enfonce le bouton marche/arret à fond parfois les voyants normaux s'allument mais dès que je relache le bouton tout s'éteind à nouveau?
Profil bloqué
Bjr, référence svp?? vérifiez déjà la sécurité de porte et le clavier MA voir s il n y a pas de fils brulés??
Merci de votre réponse.Comment vérifier la sécurité de la porte et les fils brulés? Il n'y a aucun fils qui sort ,il faut démonter la porte?
Comme les éléments de commande sont sur la porte, il faut l'ouvrir. voir cette vue éclatée la plus approchante à votre modèle le verrou porte le N° 1300 voir le contact électrique qui doit être fixé dessus (sous réserve)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
merci pour les conseils.J'ai donc à l'instant demonté la porte en la devissant,et la lorsque j'appuie sur le bouton on/off il y a une petite "étincelle" ou "lumiere" qui s'allume.Sinon aucun n'est à vue d'oeil abimé. Que dois-je faire appeller un depanneur?
Profil bloqué
Re, avant d appeler le dépanneur vérifiez si vous n avez pas de fils de coupés a la charnière de la porte la ou passe la gaine de cables ?? a toutes fins utiles??
