Novomatic WA 91 E ne démarre plus
- Novomatic WA 91 E ne démarre plus
- Plaque induction erreur e - Guide
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
6 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
11 août 2013 à 11:23
C'est un lave linge
C'est un lave linge
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteur dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Information complémentaire pas de message d'erreur.
Je vais contrôler les charbons. Sont'ils standards ou faut-il un modèle pour cette machine?
