Quelle incidence si l'on monte un 2ème réducteur de pression ?
Solo -
 Solo -
J'habite une maison de ville en copropriété et j'avais l'intention de monter un réducteur de pression sur mon installation. Je l'ai donc acheté...
je viens de découvrir à force de recherche qu'un détendeur était déjà posé à l'arrivée d'eau du compteur général de la copropriétés à l'extérieur (3 maisons)
Puis-je quand même monter mon réducteur de pression (dans le cas ou l'autre serait un jour HS) ?
Quelle incidence sur l'installation ?
Je n'ai trouvé aucun sujet la dessus
Merci de vous lire
@ bientôt
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 509
    attendez que celui posé sur l'installation générale soit hs.
    quel intérêt a faire des doublons.
    le risque c'est que le votre lache avant l'autre et ce jour la il faudra en racheter un
    le seul intérêt a en poser un autre, c'est si vous voulez une pression encore inférieure a celle que vous avez déjà
    1. Solo
      Merci de m'avoir donné une réponse si rapide, je l'ai déjà acheté et vais donc le garder en secours.
      Merci encore, bonne journée
      Solo
