Lave linge
fench -
 fench - 3 oct. 2013 à 08:05
je viens de changer les paliers du lave linge whirlphool awa*936 et malgré tout elle fuit toujours je vois au niveau de la cuve un joint qui est à moitié foutu mais je ne vois pas comment le retirer es ce un simple ou alors une parti rentre dans la cuve merci cordialement
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 147
bonjour,
sur ces machines, les paliers sont livrés complets (donc avec roulement, cage et joints ) donc je ne vois pas de quel joint vous parlez ....
pouvez vous faire une photo ???
fench
re bonjour le joint dont je parlai est un joint vring qui se trouve une partie à l'inté"rieur du( tambour) et l''autre partie est a l'exterieur c'est un joint qui forme un peut comme un U j'espére que je me suis fait comprendre et ce joint était détérioré au trois quart je vous remercie cordialement
mais faites une photo car voila, la photo des roulements et je ne vois pas quel joint pourrait etre en plus, a moins que vous n'ayez pas mis le palier livré complet ....
fench
bonjour c'est le petit joint qui est sur le croquis . je n'est pas d'appareil photo merci cordialement il faut demonter un cache pour le voir qui se trouve derrie re le roulement le joint est en forme de U donc une partie coté cuve et l'autre partie exterieur qui permet l'étenchéite merci
