Comment enlever des traces de marqueurs sur du bois
p'titcoeur
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous, j'ai un petit problème mes jumeaux garçon et fille ont dessiné avec un feutre marqueur sur ma table-bureau en bois. Comment faire pour enlever ces traces? Merci d'avance pour vos réponses. P'titcoeur
- Enlever du feutre sur du bois
- Enlever du sang sur du coton blanc - Guide
- Comment enlever du silicone sur du bois - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment enlever du moisi sur du bois - Guide
Bonjour p'titcoeur.
Essayez d'abord de frotter avec un tampon de ouate imbibé d'alcool à 90°.
Mais je crains que ce ne soit pas suffisant, et qu'il vous faille en arriver au ponçage, qui seul pourra enlever les traces de l'encre ayant pénétré la surface du bois.
Le hic, c'est qu'il vous faut poncer tout le pan de meuble souillé, afin de garder une couleur homogène au bois (en général c'est le plateau qui est touché, mais ce peut être n'importe quelle surface).
Commencez par décirer ou décaper (selon le cas: cire ou vernis) la partie atteinte, rincez soigneusement et dépoussiérez. Puis poncez, à la main ou avec une ponceuse électrique, mais poncez "à blanc", c'est-à-dire jusqu'à disparition complète des traces d'encre, puis dépoussiérez. Il vous restera alors à appliquer éventuellement une teinture à bois si le bois brut est d'une couleur très différente du reste du meuble puis une cire si le meuble était ciré, ou un vernis (trois couches) si le meuble était verni. Dans le cas de vernis, poncez très légèrement au papier de carrossier (grain 400 ou 600) humide entre les couches 1 et 2, et 2 et 3 et dépoussiérez soigneusement. Bon courage.
