- Beko dcu 2570x demarre puis s'arrete
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Moteur de frigo qui demarre que qq secondes ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon réfrigérateur démarre puis s'arrête aussitôt ? - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
Avez vous vérifié la sécurité porte si elle fonctionne vous ne devez pas pouvoir ouvrir durant un programme
avez vous essayé à vide si le moteur arrive à entraîner le tambour si=oui vérifiez le condensateur moteur petit cylindre fixé sur le moteur
la résistance a t elle le temps de chauffer, à vérifier ainsi que les klixons de température .
et merci de l intérêt que vous porter a mon problème
la sécurité de porte fonctionne bien
le tambour tourne bien mais que quelque secondes
pour les klixons, il y en a 2 au dessus des résistances, je me suis pris une châtaigne en touchant une résistance, les klixons sont non passant a l ohmetre, je les ai shunté pour faire un essai et toujours méme problème, mon seche linge demarre puis s'arrete.
J'ai remarqué que pour faire tourner a nouveau mon seche linge je dois couper le bouton marche arret puis appuyer rapidement sur le bouton depart, si j'attends 4 a 5 secondes pour appuyer sur depart il ne demarre plus.
