Contacteur Chauffe eau
bricolo -
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un soucis avec le contacteur du chauffe eau. Je suis obligé de passer en MF pour avoir de l'eau chaude. Je suis avec des heures creuses/pleines. Merci de m'apporter vos conseils
9 réponses
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 192
verifiez si le contact se fait toujours a l'aide d'un shunt, cela permettra de savoir si le contacteur est hs
bricolo
Merci pour votre réponse rapide. Comment dois je procéder?
a votre compteur edf vous avez 2 fils qui arrive venat de votre contacteur. il faut faire un shunt au niveau de ces 2 petits fils pour voir si le contacteur s'enclenche.
par contre si vosu ne maitrisez pas bien la manip, faites appel a quelqu'un.
il y a risque de prendre un "coup de jus"
bricolo
Manip faite, le contacteur se colle
donc votre contacteur fonctionne.
maintenant il faudrait verifiez si quand vous faites le shunt et que le contacteur colle, si vous avez bien du courant au niveau du chauffe eau
bricolo
J'ai le 220V au niveau du chauffe eau
donc c'est surement que vous ne recevez plus l'impulsion d'edf.
se mettre en rapport avec eux
bricolo
Merci de vos conseils, je vais les contacter et vous tiendrais informer des suites données.
ok pas de soucis
