Conseils matériaux pour remonter le sol d'une pièce de 10 cm
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je compte remonter le sol d'une pièce située au rez de chaussée d'environ 10 cm pour rattraper une sorte de marche présente en périphérie de la pièce.
Pour cela je vais utiliser des plaques de polystyrène extrudé et placer dessus des plaques d'OSB.
Mes questions :
1- Ma pièce n'ayant pas de vide sanitaire (même si elle semble très saine) dois je poser un film de polyane avant de poser mes plaques de polystyrène ?
2- Dois-je utiliser des plaques d'OSB hydrofuge pour me protéger d'éventuels problèmes d'humidité ?
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
Le problème , je pense , est plus avec les panneaux OSB qu'avec les panneaux polystyrène . Pour les panneaux polystyrène (extrudé pour avoir la tenue en compresssion) vous pouvez vous permettre de les poser ajustés en périphérie , même légèrement coincés , le polystyrène peut se déformer légèrement , pour compenser les variations dimensionnelle avec la température .
Pour les panneaux OSB vous devez laisser un jour de quelques mm (2 mm par m) en périphérie pour compenser les variations dimensionnelle avec la température , mais aussi l'hygromètrie , faute de quoi le plancher se soulèvera !
Avec les variations dimensionnelle , les panneaux peuvent légèrement se déboiter et ne se remettront pas forcément en place . Une raie pourra se former , entre des panneaux , elle pourra se voir si vous mettez un revêtement souple type moquette . Donc il est recommandé d'encoller l'emboitement des panneaux OSB .
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
Mieux vaut plus que le moins. Et si vous le pouvez fixer le polystyrène par des chevilles spéciales pour éviter une fois tout mis en place d'être sur un sol mouvant.
