Probleme lave vaisselle whirlpool adp 4587
Fred95310 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
J'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle depuis ce matin. Le programme démarre pendant 15-20s, puis s'arrête et j'ai le code FA ( 11 clignotements du voyant ), sensé correspondre à un problème de capteur de présence d'eau.
J'ai de l'eau qui stagne effectivement dans le pot à sel et sous les filtres. Que me conseillez vous ? Démonter ce capteur et essayer de le nettoyer ?
Merci de votre aide
papy35
c'est le détecteur niveau fond de cuve à nettoyer.pas de démontage du capteur pour le moment,mais prendre une brosse à dent et le frotter légérement
Nettoyage des filtres y compris le fond de cuve sa petite grille noire.
Puis vous faites bouillir du vinaigre blanc que vous versez dans la cuve,vous laissez agir 20mn,vous rincez en lançant une machine à vide pour nettoyer le tout.
Merci pour le tuyau, effectivement c'était ça, j'ai nettoyé, mis du vinaigre et c'est reparti nickel !
Encore merci
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu si ce n'est pas fait.
