- Siemens SN25E202FF
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 voyant - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
E15 signifie fuite dessous le LV,dans un premier temps faites cette manip:
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Je suppose que le TEC parlait de la pompe de cyclage la plus grosse oui couteuse,mais la pompe se compose de plusieurs éléments (corps de pompe,turbine,joints divers,durite) donc possible de réparer un élément cela dépend lequel.
Faites un courrier au constructeur,mais certaine assurance prennent en charge les incidents électroménagers voir avec la votre .
Bonne chance
Bonne chance
