Parquet abimé
nanielly Messages postés 2 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
J'ai renversé de l'huile chaude sur mon parquet vitrifié, l'endroit où l'huile est tombé est devenu noir . Comment puis je réparer mon parquet?
Je vous remercie d'avance.
Bonjour nanielly.
Malheureusement pour vous, il n'y a pas d'autre solution que de nettoyer (à l'acétone), puis poncer, dépoussiérer et revitrifier!
Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être arrêter le ponçage aux lames touchées par l'huile, mais si vous ne pouvez pas faire un arrêt bien net, il vous faudra poncer puis vitrifier toute la pièce.
Désolé pour vous. Cordialement.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092
Bonjour Paul Bernard j'ai eu ce probleme avec de l'eau sur un parquet chene et l'eau est entré trop loin et le ponçage n'a pas resolu le probleme et il a fallut changer les lames et reponçage avant vitrification .Bonne journée .
Bonjour KIDUGUEN.
C'est exact, l'eau et le chêne ne font pas bon ménage. Dans ce cas, on peut essayer de traiter le bois à l'acide oxalique, et si cela ne fonctionne pas, ou pas assez bien, au mélange (en parts égales) d'ammoniaque et d'eau oxygénée à 130 volumes. Rincer ensuite abondamment. Mais il faut faire très attention dans l'emploi de ces substances, qui peuvent se révéler dangereuses. Mais même comme cela, les taches ne partent pas toujours entièrement et effectivement il faut parfois en arriver à changer des lames.
Dans le cas de nanielly, c'est de l'huile qui a taché le bois (on ne sait pas de quel bois il s'agit), donc ça n'a pas pu pénétrer aussi profondément. Et il devrait être possible de rattraper un bois sans tache après ponçage.
Bonne journée à toi aussi. Amicalement.
Votre réponse a été très rapide je suis contente., je vais mettre en pratique vos conseils.
Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée..
Rebonjour nanielly.
Excellente journée à vous aussi, merci.
