Problème Parquet abimé
Aleyk33
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis actuellement en location depuis 1 an et demi, et je souhaiterai me renseigner concernant un problème qui me taraude l'esprit. Le parquet de ma chambre commence a être sacrément abimé au niveau de l'emplacement de ma chaise de bureau. C'était déjà le cas quand je suis arrivé, mais j'ai l'impression que depuis le problème c'est pas mal étalé (je regrette de pas avoir pris de photo a l'origine pour comparer).
Premièrement je me demande si effectivement ce problème a été créer par ma chaise, je n'ai pas constaté le soucis dans les autres chambres qui ont le même matériel et même utilisation que moi.
Vous trouvez ci-joint la photo du massacre !
Deuxièmement, j'indique que j'y connais rien du tout en sol ni en réparation, totalement amateur ! Je pensais qu'il s'agissait d'un parquet mais on me dit que ca peut aussi être des lame de PVC imitation, je sais pas comment faire la différence.
Que puis-je faire pour améliorer la situation ? Il y a t'il des solutions pour régler le problème ou au moins l'amoindrir ? Ou est-ce trop tard et je vais devoir racheter du parquet et/ou lame de PVC ?
Je souhaiterai m'en occuper, car si jamais je dois quitter ce logement, ca m'ennuierai d'avoir a repayer tout le sol de cette pièce à cause de ce problème (car mon propriétaire n'y va jamais de main morte, il fait pas dans la demi mesure)!
Merci d'avance pour votre aide !
- Parquet abîmé par frottement
- Parquet vitrifié abimé par endroit - Forum Construction et rénovation
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
- Pneu abimé sur le flanc trottoir - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Placo abimé carton arraché ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tâches noires très incrustées dues à de l'eau sur du chêne clair - Forum Nettoyage
