Help!!! dalles de polystirènes au plafond
ff&b Messages postés 2 Statut Membre -
 ff&b -
Après un long moment à lire les différentes méthodes possibles pour masquer ou retirer ces satanés dalles je crois malheureusement qu'il n'y a pas vraiment de solutions... Ne voulant pas poser de toiles tendue ou de lambris je voudrais un rendu lisse et donc je vais devoir prendre mon mal en patience et toutes les retirer (100M2)... J'ai déjà retiré une partie et le plafond n'est pas top dessous, le plâtre a sauté par endroit, quelques fissures et les traces de colles qui ne veulent pas partir malgré un grattage intensif.. Donc pour enduire quel type d'enduit je peux utiliser?? pour qu'il masque au mieux les défauts et qu'il soit pas trop galère à poser (car je suis complètement novice en bricolage).
Sinon j'avais pensé à refaire un plafond en placo sachant que les dalles sont posées sur un plafond en briques recouvertes de plâtre mais là je crains faire exploser mon budget?
merci pour vos bons conseils de pro.
fillou2 Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   666
Une fois les plaques retirées la colle grattée et le plafond enduit avec par exemple du PF3 de chez Lafarge, vous pouvez le tapisser. Avec du papier vinyle ou à peindre, ça vous éviterait de revoir apparaitre les fissures à moindre coût.
comment retirer cette colle? des produits spéciaux existent?
Et est ce que je suis obligée de mettre du papier a peindre au plafond après; l'enduit ne suffit pas?
En tout cas merci fillou2
Bonjour ff&b.
Hélas, pour retirer toute la colle, il n'existe pas d'autre solution que le grattage! Servez-vous d'un riflard de maçon
Aucun produit chimique ne pourra vous aider.
Non, vous n'êtes pas obligée de poser du papier au plafond. Un enduit bien lisse, une fois peint, sera beaucoup plus beau que du papier ou de la toile de verre.
Mais, et fillou2 vous le dit bien, ce revêtement vous éviterait de voir réapparaître les fissures.
Mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur et de la technicité de ce travail: pour avoir un plafond lisse et solide (finition top), il faut :
- agrandir, puis reboucher les fissures,
- reboucher et aplanir les trous et creux causés par le grattage de la colle,
- couvrir tout le plafond d'une couche d'enduit de rebouchage, poncer et dépoussiérer après séchage,
- coller au plafond un voile de verre, qui évitera la réapparition des fissures (on peut aussi utiliser de l'intissé de rénovation, mais c'est plus grossier comme finition),
- enduire à l'enduit de rebouchage (PF3 par exemple, ou autre) pour masquer les joints du voile de verre, poncer, dépoussiérer,
- faire deux passes d'enduit de lissage ou de finition, ponçage, dépoussiérage,
- appliquer une couche d'impression pour régulariser l'absorption de la peinture par le fond,
- en finition, deux couches de peinture (mate de préférence).
Voilà la procédure, mais le "coup de patte" ne peut pas s'expliquer et sur une telle surface (100 m² dites-vous), ça ne va pas être évident à réaliser par un amateur, et je connais même certains "professionnels" qui reculeraient devant cette tâche.
Vous pouvez vous dispenser de coller un revêtement sur le plafond enduit, mais le risque est grand de voir réapparaître les fissures.
Quant à poser du plafond suspendu placoplâtre sur une telle surface, cela ne vous dispenserait pas de devoir l'enduire une fois posé et jointoyé, ce qui est presque aussi compliqué. Et le prix des matériaux est bien entendu beaucoup plus élevé.
Alors la solution proposée par fillou2 est peut-être en effet la moins compliquée.
Bon week-end. Cordialement.
ff&b
Avec un peu de retard, je tenais à vous remercier pour votre aide et je pense opter pour la toile a peindre. merci encore
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
bonjour si vous devez poncer louez une giraphe (ponceuse pour plafonds ) cdt
ff&b
merci labricole c'est ce que je vais faire je pense.
