Probleme de pression TALIA CF chaffeteaux et maury
achrafhannachi
passelaigue -
passelaigue -
bonjour,
j'ai un problème qui dure depuis deux ans (avant il y a avait un autre locataire)
je dois à chaque fois remplir la chaudriere d'eau au moment ou je fais marcher le chauffage car, lorsque j'arrete le chauffage la pression tombe jusqu'à 0. j'ai fait dernièrement un purge des radiateurs. nb: j'habite au 1er étage et mon voisin du dessous dit qu'il n'a pas de trace de fuite
ma chaudiere est une talia 25cf de chaffeteaux et maury
merci de m'aider
merci de m'aider
- Erreur 105 chaffoteaux
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Meilleures réponses
- Mira c green erreur 108 - Meilleures réponses
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Symptome réducteur de pression hs - Forum Plomberie
- Pas de pression d'eau dans la douche et peu d'eau chaude ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
vérifiez que la soupape 3 bars ne fuit pas.
vous pouvez aussi mettre la pression a 1,5 bar et fermer les vannes départ/retour
aprés avoir coupé le chauffage et attendre une demi journée voir si la pression baisse:si oui le problème vient de la chaudière;si non le problème se trouve sur le circuit chauffage.
A+
A+
