Trop de pression dans la chaudière
Nathaseb
nathaseb -
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mercredi 12 août 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 12 août 2015
nathaseb -
- Baisser pression chaudière chaffoteaux mira c green
- Trop de pression chaudière gaz - Meilleures réponses
- Chaffoteaux mira c green remettre de l'eau - Meilleures réponses
- Baisser pression chaudiere chaffoteaux mira c green ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Pourquoi la pression de ma chaudière est trop forte ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Problème chaudière chaffoteaux mira c green - Forum - Plomberie
- Chaudière Serelia Green Chaffoteaux pression haute - Forum - Chauffage et climatisation
- Pression chaudière - Forum - Chauffage et climatisation
michel
bonsoir
soit
ouvrir le robinet de vidange de l'installation
ou faire couler la soupape chauffage mais risque si il y a des saletés
qui risque de se coincer dans celle ci ou
un peut plus long mais pas de risque ouvrir un purgeur sur un radiateur
soit
docchaudiere
- Messages postés
- 2472
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- 4 février 2021
bonsoir, sur ce modèle il y a un robinet noir de purge (photo flèche bleu ) si vous avez mettez un tuyau dessus il y a beaucoup de pression et elle est dirigée directement sur le bloc circuit électronique ou comme le dit michel purgez un radiateur.
Merci de votre aide.
