Branchement double interrupteur debflex ip65
patcan
patcan Messages postés 4 Statut Membre -
utilisation un interrupteur pour alimenter un spot et l'autre pour une ampoule externe
j'ai visuellement 1 L 1 et 2 L 2 comment faire fonctionner chaque interrupteur
j'ai un fil marron + N + terre pour l"exterieur et un marron et un bleu pour le spot
merci pour votre aide
- Interrupteur debflex branchement
- Schéma branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur - Guide
- Branchement prise et interrupteur ensemble - Forum Electricité
- Branchement interrupteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
normalement la normes vous interdit de mélanger les circuits.
pour faire plus clair, sur une ligne protégée par un disjoncteur, vous n'avez pas le droit de mettre des prise de courant et des lampes.
pour votre branchement
vous partez de la phase (rouge, marron ou noir dans la boite) et vous l'amenez a L1 et vous faites un pont entre L1 et L2
sur le 1 vous branchez le marron de l'extérieur
sur le 2 vous branchez le 2 du spot
les deux fils bleus des éclairages se brancheront sur le bleu de la boite
le vert/jaune des lampes sur le vert/jaune de la boite
attention quand vous allez prendre votre alimentation dans la boite, la phase (rouge, marron ou noir) et le neutre doivent provenir du même disjoncteur
vous dites avoir marron, bleu et vert jaune pour chaque éclairage.
mais il vous manque une alimentation !
vous avez des fils allant a vos ampoules, mais manque les fils amenant le courant et venant d'une boite ou du tableau
effectivement j'ai oublie de dire que je pensais prendre le courant à partir d'une boite de dérivation qui alimente 2 prises électrique avec terre. cette boîte de dérivation vient du tableau d'alimentation. (je viens d'acheter la maison) dans cette boite les dérivations vers les prises sont faites à partir de domino, puis-je prendre le courant de cette boite pour alimenter 2 éclairages Merci encore pour l'aide
