Lave linge Brandt 855 tva
Papounet 77 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
Ma machine à laver tourne, mais l'eau ne coule pas.
Quelqu'un aurait il la solution ??
Merci d'avance.
8 réponses
papy35
que voulez vous dire par là :
Si elle ne prend pas son eau et si c'est le cas vérifiez son électrovanne
ou elle ne vidange pas si c'est la vidange dans ce cas nettoyez la pompe
Merci de votre réponse.
C'est l'arrivée d'eau. étant donné que nous avons beaucoup de calcaire !!!
Mais comment vérifier cela ?
Quand je la met en route le tambour tourne, mais l'eau n'arrive pas.
Merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 793
Ok maintenant savez vous trouver l'électrovanne c'est simple au bout du tuyau côté machine
Vous fermez l'eau
vous dévissez le tuyau côté machine
vous nettoyez le filtre électrovanne avec une brosse à dents si cela ne suffit pas passez au test ci dessous:
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms si rien il est coupé donc à changer
pouvez vous vérifier la bonne référence machine merci Brandt + N°
cela ressemble à çà une voie ou deux voies
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-electrovanne,c-272_0.html
Merci beaucoup Papy35,
Je vais voir ça ce WE; car le temps passe vite.
Je vous recontacte dès que j'ai réparé.
Merci encore et bonne soirée à vous.
OK on fait comme cela
Papounet77
Papy35 Bonsoir,
J'avais posté mon diagnostique hier, mais j'ai du faire une mauvaise manipe.
Donc j'ai démonté l'électrovanne et ai testé à l'ohmmètre. Je trouve,
x 1 = 0 Ohm
x 100 = 38 Ohms
normal ou pas ?
Par contre, pas de trace de calcaire !!
Je peux mettre le 220 sur la bobine pour voir si la vanne fonctionne ??
Merci par avance de votre réponse.
Papy35
Papy35 Bonsoir,
x 1 = 0 Ohm
x 100 = 38 Ohms
es-ce normal ?
papy35
voici le test à faire ;
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kilos ohms.
vous la démontez et vous la nettoyer et vous refaites la mesure .
déjà machine sous tension avez vous du 220volts à ses bornes si=oui elle est en cause si=non elle n'est pas alimentée donc voir relais sur carte.
Papounet77
Papy35 merci bien de votre savoir.
Tout est rentré dans l'ordre.
merci encore et à un de ces jours peut-être.
Bien Cordialement.
Papounet77.
papy35
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
