Installation insert
emilie52310
fillou2 Messages postés 636 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède une cheminée à foyer ouvert que je souhaiterai remplacer par un insert avec deux bouches. (la démonter et en refaire une complétement pose + habillage).
Je souhaite mettre un insert de ce type là (voir photo) pour pouvoir y passer deux tuyaux dans les combles afin de chauffer les pièces du fond de ma maison (chambres).
Ma maison est construite sur sous sol est fait environ 95 m2. La cheminée se trouve sur un mur pignon dans le sejour avec cuisine ouverte d'environ 45 m2. Quelle puissance dois je prendre pour mon insert ?
Je devrai tuber mon conduit actuel qui ne l'est pas, jusque là ça ne sera pas bien compliqué je pense. L'installation de l'insert non plus.
Ce qui me pose plus problème se sont les deux bouches situé à coté du conduit pour distribuer la chaleur. quel type de "tuyau" faut-il ? sachant que je possède des combles non amménageables qui sont isolès avec deux couches de laine de verre, est ce que je peux passer directement ces tuyaux et les laisser reposer dans les combles sans risques ? Faut il installer un kit de distribution de l'air chaud avec ventilateur ? Quel longueur de tuyau puis je tirer au maximum de l'insert à mes bouches ?
merci beaucoup d'avance à tous ceux qui me répondront
- Installation insert
- Vitre insert autonettoyante avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque fonte insert fendue - Forum Bricolage / outillage
- Kit bouilleur pour insert - Forum Chauffage et climatisation
- Changer porte insert cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Déflecteur insert qui tombe - Forum Chauffage et climatisation
Installer un insert est une affaire de spécialiste.
Il faut le déclarer à votre assurance qui va vous demander qui l'a installé.
Si vous faites faire le travail par un artisan vous aurez droit à un crédit d'impôts et à une indemnité de la part d'Auchan ou Leclerc.ici
C'est à vous de voir, personnellement, je n'ai pas hésité!
Merci dee ces infos mais je n'ai que 174 euros de primes par Leclerc. Crédit d'impôt 300 euros. Ce qui me fait une différence de 2000 euros si je l'installe moi même ...
