Ecran sous toiture
eliott62 Messages postés 6 Statut Membre -
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum et j'ai une question à poser concernant un écran sous toiture car je viens d'avoir un devis qui me parait très cher pour la pose d'un écran sous toiture HPV de 93 M2 on demande plus de 2 300 € avec une réduction en plus... Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet et me dire si il est impératif de faire ce genre de travaux et quel en serait le coût réel. Merci d'avance.
12 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
hpv voulant dire haute permeabilité a la vapeur...
a partir de la il y en a a tout les prix.
et puis pour ma part je pars d'un principe, c'est pas l'artisan qui vient de lui même chez moi, c'est moi qui l'appelle.
faites gaffe de ne pas devenir le pigeon !
pour poser un écran sous toiture il faut découvrir, delatter, poser l'écran, faire un contre lattage, relatter et couvrir avec les tuiles.
dans les 2300€ qu'est il prévu ?
bonjour, merci pour votre réponse. Non il n'est pas prévu de découvrir la toiture mais simplement de poser un écran à l'intérieur des combles qui d'ailleurs ne sont pas aménageables. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est cher. De plus est-ce que l'écran aura le même effet dans ce cas. Cordialement.
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Bsr, pour une telles surface pas exagéré le prix si en plus du TTC
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
bonsoir
Le prix de l'écran est de l'ordre de 150 € . Donc ce qui fait le prix c'est le travail . Quel est le travail dans ce prix ? Tout démonter (tuiles liteaux ) et tout refaire ? ça ne parait pas cher .
Si c'est un poste dans un devis détaillé de couverture dans une construction neuve (simplement aggrafage de l'écran et éventuellement pose d'une rangée de liteaux) , ça parait cher .
Bjr, la pose et contre lattage d'une sous toiture, 14,50 euro le m² x 95 effectivement si en neuf avec 20 %de TVA un peu lourd, mais en général le client parle en TTC et le pro en HT. Suivant l'énoncé de la question il s'agirait de rénovation donc il ne reste pas grand chose si en plus il y a des accessoires, abergement cheminée, rives et autres, faîtage, descente et remonter les tuiles mais il faudrait plus de précisions Eliott
Bonjour, merci pour votre réponse, il s'agit d'une rénovation, pose d'un écran sous toiture dans les combles par l'intérieur sans démontage des tuiles. Est-ce efficace ce procédé car l'écran se pose normalement directement sous les tuiles. Oui il s'agit du TTC. Cordialement.
Stop escroquerie
c'est ce que l'on dit depuis le départ... que ce soit avec l'entreprise qui est venue démarchée ou avec une autre
l'écran se pose sur la charpente et non en dessous
un point c'est tout !!!!
quel est votre intérêt a ce que vous posiez un écran sous toiture par l'intérieur...
je rappelle quand même qu'un écran sous toiture est fait pour éviter les entrées de neige du au vent et l'infiltration d'eau du au casse de tuiles et solin pour venir en contact avec la charpente et les lattes.
dans votre cas, si de la neige entre ou de l'eau de pluie elle finira sur la charpente.
donc je m'interroge
de plus juste pour agrafer par l'intérieur, ça fait un peu cher, je trouve
la personne qui prospectait sur notre secteur a vérifié les combles et nous a dit que l'écran sous toiture était abîmé et qu'il fallait le remplacer mais je pense que la matière qu'il nous propose coûte cher c'est un écran HPV avec des petits trous d'aération que l'on ne voit pas à l'oeil nu. Le prix unitaire est de 25 € le M2. Connaissez-vous ce genre de produit ?
Vous n'avez pas oublié une virgule : ce ne serait pas 2,5 €/m2 pour la fourniture , ce qui fait déjà très cher . Les écrans HPV étanches au ruissellement et hautement perméable à la vapeur d'eau ont tous le même principe : une porosité qui s'opose au ruissellement mais qui laisse passer la vapeur d'eau .
Tapez "écran sous toiture HPV" et vous aurez tous les renseignements sur les prix au m2 .
Maintenant mettre un écran sous les chevrons , comme dit frmu , on voit pas bien comment ça protège du ruissellement (comment serait-il posé par rapport aux pannes et aux sablières ?)
Nous avions signé le devis mais après réflexion et conseils sur le forum nous avons renoncé dans le délai de 7 jours. Nous ferons d'autres devis si il le faut mais mon frère me dit qu'un écran qui n'est pas sous les tuiles ne vaudra rien, il n'empêchera pas l'eau de passer s'il est agrafé en dessous sur les poutres. Alors que faire ?
si vous avez bien lu ce que j'ai écris plus haut, je dis exactement la même chose que votre frère.
un écran sous toiture sous la charpente ne sert a rien
Non je ne me trompe pas c'est bien écrit sur le devis 93 M2 x 25 € TTC ce qui nous fait 2 325,00 €
donc partant du principe que le m² tourne a 5€ TTC .
5 X 93 M² = 465 €
2325- 465 = 1860 €
ça veut dire 1860 € de main d'oeuvre pour une journée de travail sachant en plus qu'en pose intérieure cane sert a rien...
maintenant c'est vous qui voyez !
parce que faire faire des devis par d'autres entreprises pour avoir un HPV sous la charpente, même si les devis sont moitié moins chers votre HPV ne sert toujours a rien
Bsr, oui la meilleure des solutions est d'avoir renoncé dans les délais, mais qui sont donc ces bandits qui font du porte à porte, si vous ne passez pas par le forum, vous avalez la pilule combien de personne vont se faire avoir, un scandale
il faut faire qq chose, il y a urgence vous avez un devis avec siret et adresse, ces gens ne doivent pas continuer ainsi, un tel prix pour un travail sans aucun résultat, pas admissible. Il faut agir et alerter la défense de consommateur, limite porter plainte pour abus de confiance
