Toucheespacement
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
dsr les amis la touche espacement du clavier ne fonctionne plus y a t-il une solution avant le docteur ?
28 réponses
  • 1
  • 2
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
Bonsoir_Daniel,
Les_ autres_fonctionnent-elles_?
Rien_n'à_pu_couler_dessus_?
On_peut_se_débrouiller_sans_avec_la_touche_8_plus_facile_à_lire
Ou bien se faire sou-traiter ces espaces=;(
Cordialement,
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
avecle8_88_il_y_a_le_tiré
mieux_que_rien_pour_depanner
merci_l'ami
va_pas,trop_mal_j'ai_essayé_frank_de_le_fermer_et_pareil
Redémarrage mode sans échec ça à du bon parfois.
stf_frmu Messages postés 4055 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
salut
redemmare ton ordi !
mercivaisessayerdelefermermaislapropositiondedanielvaisessayeraussi
mercidanielseulementlemenageaujiurdhuisurleclavier
celledubassonnent
tu es sous quel systeme d'exploitation, windows 7 ?
ordi_de_2005_vista_portable
parce que sinon tu as la clavier virtuel en depannage !
ta vu nous non plus on te laisse pas tomber!!!
qu'est ce que l'on ferai pas pour se faire une bonne bouffe chez toi !
explique_le_clavier_virtuel
il_va_faloir_sortir_les_agendas_déjà_que_nous_faisons_le_pont_de_Pâques_chez_
Olivier
pour le pont de paques chez olivier, pas au courant....
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
salut
j'aime pas laisser un pote dans la mouise,
essaye adwcleaner que tu pompe sur ccm informatique, lui il fait un ménage d'enfer sur toutes les embrouilles
je laisse allumé l'ordi pour te suivre
merci_olivier_je_savais_que_tuviendrais_à_mon_secours_merci_le_c'hti
pardon_pas_toi_le_nordique_je_suis_paumé
merci_a_vous_trois_belle_solidarité_jeme_voyais_mal_avec_mes_phrases_tout_attacher_le_problème_mes_factures_ne_vont_pas_être_grosse_avec_des_moins_partout
c'est pas des moins, c'est des soulignés !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
De retour avec vista [Alt] +32 fonctionne aussi. Pas possible d'y connecter un autre clavier ?
dis, j'ai tel à ma frangine, elle me dit de retourner ton clavier et de le tapoter, pas une connerie son fils a une boite d'informatique, tu mange au dessus de ton clavier? et l'aspirateur peut avoir déplacé une poussiére
la_touche_semble_vraiment_déccrochée_
j'ai_un_portable_Olivier,_je_ne_vois_pas_comment_le_retourner_en_tout_cas_merci_c'est_sympa_tu_feras_une_grosse_bise_à_ta_frangine_de_ma_part
dis y'a le CCM informatique qui pourrai plus t'aider....
y'a du lourd la bas, choisi bien ta rubrique, me semble ne jamais t'avoir vu sur ce forum, normalement tu dois être inscrit , sinon connection
allezoncroiselesdoigt ;o)
on croise surtout les doigt pour paques!!!
Une touche peut se retirer (en faisant attention) avec un coupe papier pour rien abîmer.
Pour le clavier virtuel c'est dans les accessoires :
super_oui_merci_daniel_j(ai_maisla_colonne_de_droite_n'est_pas_aussi_chargée_je_vais_voir_dans_accessoires
OK_vu_accessoires_et_les_2_sous_titres_merci_beaucoup_à_voir_demain_la_caboche_va_eexploser
commence_a_avoir_la_tête_bien_chaude_à_cette_heure_je_vais_faire_demain_SOS_ma_fille
mais sinon on t'a donné toutes les bonne solutions.
mais on pourra se remémorer tout ça a pâques en Touraine, qu'en penses tu ?
oui_retenu_le_bus
y'apasdeproblémetuvoisjecompatialamaladidd'epoisse
je suis solidaire moi, et je prépare le jus d'orange si tu vient , nous on aura du jus de raisin à la tourangelle
le_jus_de_la_vigne_avec_modération
oui_merci_les_amis
n'oublie_pas_ta_frangine
mais moi aussi solidaire !!!!!!!!!!!!!
compris je prend de la vodka, c'est invisible dans du jus d'orange
oui_merci_à_tous_Daniel_le_lyonnais_lui_aussi
non non pour moi le jus d'orange suffira !
La touche Alt enfoncée doit donner ceci avec une action sur les chiffres du clavier numérique:
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
- un petit coup d'air comprimé sur le clavier (ordi éteint, bien sûr !)
- la solution du alt+0+3+2 (avec les chiffres pris sur le pavé numérique, si ton pc en possède un)
- le clavier virtuel, accessible avec la touche windows+r, et on tape osk pour l'afficher
- une tentative de démontage du clavier, mais pas facile sur un portable
- remapper une touche non utilisée (touche de fonction, par exemple, ou touche ctrl de droite ou gauche) pour la remplacer par espace avec un clavier virtuel modifiable (https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/13313-keyboard-remapper/ ou https://www.autohotkey.com/ )
bon courage...
Merci_Blux_bienvenue_au_club_pour_vous_les_doigts_dans_le_nez_moi_plus_à_l'aise_avec__une_charpente
je_suis_très_touché_par_cette_solidarité_je_me_mets_ce_soir_à_la_place_de_nos_internautes_que_nous_dépannons_fait_vrziment_plaisirs_bonne_nuit_les_amis
grand_merci
Y'a aussi le coup du clavier USB que l'on peut brancher pour dépanner...
Celui-ci peut se rincer sous le robinet :
http://img1.lesnumeriques.com/news/7/7673/amarina_clavier(1).jpg
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
bonjour Daniel,
alors as-tu solutionné ton problème de joints,j'espère te revoir sur le forum sans le code " (morse)".la prochaine fois,
bon courage
  • 1
  • 2
