Centrale vapeur calor GV7250co23
degrechaud Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91320 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
je n'ai pas réussi à résoudre le problème de fuite d'eau associé à la vapeur au niveau de la semelle. j'ai déjà changé la résistance associée au thermostat et également la semelle. le problème pourrait-il venir de la chaudière?La température de la vapeur n'est pas assez élevé puisqu'il y a condensation? le cordon est-il en cause?
merci de m'aider
stf_jpd87 Messages postés 91320 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 651
Si vous avez de l'eau qui sort de votre fer, vous pouvez avoir plusieurs problèmes:
thermostat fer HS
résistance du fer HS
Cordon fils coupés ou en faux contact .
Coté cuve:
le thermostat sous la cuve pas assez haut, pour vérifier il faut débrancher le cordon vapeur de sortie chaudière et faire fonctionner pour voir ce qui sort comme vapeur
résistance HS
voir avec cette vue éclatée
