Pas de vapeur centrale Philips Perfectcare Elite
Aldo60_ Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai une panne sur ma centrale vapeur philips perfectcare. En fait il fonctione normalement pendant 2 à 3 min ensuite il s'éteint. je dois le rallumer, attendre qu'i chauffe à nouveau et c'est reparti pour 2 à 3 min de repassage. Que pourrais je faire pour remédier à ce soucis, merci
stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 799
la marque et le modèle
"Perfectcare Elite " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Bonjour, merci pour votre retour. Model Philips type GC 9622
Pannes possible
---sécurité de surchauffe sous la cuve N° 36 qui s"enclenche thermostat de chauffe à changer (non référencé sur la vue éclatée.)
---platine électronique .
Dans ces deux cas il faut démonter et faire des tests en fonctionnement donc connaître l'électricité.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Alodo60_
Bonjour apres remplacement de la platine tout à bien fonctionné pendant 5 ' maintenant ce la pompe que ne fonctionne plus. J' ai testé cette dernière elle finctione, il semble que ça vient du câble neutre qui alimente la pompe, elle n'a pas le consentement de se mettre en service. Merci pour votre retour.
Pour faire fonctionner la pompe , il faut deux fils donc il faut les contrôler
La platine reçoit des ordres pour activer la pompe; généralement des capteurs: de pression ou de température .Suivant le modèle .
