Branchement four
michel isére Messages postés 18 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Profil bloqué -
Bonjour, je dois brancher mon four de mon ancien appartement dans une sortie spécial four 6 carré avec une longueur de fils de 2m50 , est-ce possible? Merci
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour j'ai du mal à décoder le fil du four est il trop cour? si oui remplacer le par un plus long en cable souple 3 fils de la section actuelle voir du 3x 6mm² pour etre tranquille
michel isére Messages postés 18 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Bonjour, merci de votre réponse. voila le câble du four en 3 fils de 2,5 mesure environ 1m avec une prise en bout; dans notre nouveau logement il y a une arrivé pour four en 6 carré et situé à environ 2,50m du futur emplacement du four. Donc 3 questions, un câble de 3 fils de 2,5 mis sur les sucres de 6 carré d'arrivée ou un câble de 3fils de 6 carré mis sur les sucres du 6 carré d'arrivée, et dans tous les cas est-ce que le four de 20 ans alimenté par un courant important va t-il résisté ? Merci
Profil bloqué
Bjr, si votre four est déjà alimenté en 2.5mm² il faut simplement changer ce cable par la meme section pour les 2.5m qui manque et vous le raccordez sur les dominos du 6mm² mural.. ne vous inquiété pas il ne prendra pas plus de courant que nécessaire ..
