Installation de deux phares leds sur moto
tatootyson Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Nouvel inscrit sur ce forum, je souhaiterai de l'aide pour mon projet à savoir: Créer un petit circuit électronique pour alimenter deux phares leds équipés de cree leds d'une puissance chacun de 35w soit 70 w pour les deux en 12 volts, d'une part en étant en feux diurne réduit de la moitié de la puissance totale quand je suis en feux de croisement sur la moto, et en deuxième fonction avoir la puissance totale des deux phares quand je passe en feux de route sur la moto.
J'utilise uniquement un relai commandé par le commodo de la moto pour le passage en phare ou appel de phare de cet ensemble , car la puissance de ce circuit ainsi que les phares leds sont sur une alimentation séparée de l'alimentation du circuit éclairage initial de la moto.
J'ai déjà réalisé ce montage pour un ensemble moins puissant(2x24w) avec 2 diodes pour séparer le circuit puissance réduite(BY550/400 5amp) de la puissance totale(P1000D 10 amp), avec un régulateur de tension LM317T suivi d'une résistance de puissance de 3.9ohms 2w pour le circuit P réduite. Et l'ensemble fonctionne très bien.
Mon souci est que je n'arrive pas à calculer la valeur de ma résistance pour mon nouveau projet de 2x35w sous 12v sachant que moteur tournant on arrive à 14.4V et moteur arrêté 13v et sachant également que les feux de croisement de la moto ne s'allume que moteur en marche donc les phares leds également, bien que j'ai installé un inter pour couper l'alimentation générale de ces phares.
D'après mes calculs la valeur de la résistance devrait être de 2.96 ohms sous 14.4V soit:
2x35w/14.5 = 70/14.5= 4.86Amp; soit 14.4/4.86= 2.96 ohms.
Merci de votre aide et de me dire si je me trope quelque part.
Bonne journée à tous
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
je vois que personne est inspiré ici, donc conseil poster ici:(même boutique)
http://auto.linternaute.com/forum/
