Seche linge candy en panne F8 code erreur
fatleguen Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai mon sèche linge de marque candy qui est en panne F8 s'inscrit et il tourne mais ne sèche plus et toutes les lumières clignotent. J'ai tout nettoyer mais ça ne s'arrange pas Merci d'avance pour vos réponses
mon sèche linge est un candy 9kg classe B DE MARQUE Doc 7913XB EASY CASE
papy35
c'est un SL à sortie directe ou à condensation ou lavante séchante:
f08 : charbons moteur ou tachymétrie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure si=oui passez à la suite
La résistance chauffe t elle oui/non
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
Si Evacuation ;le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
Si Evacuation :le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ,soudure , relais)
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonjour,
donnez svp le code produit mentionné sur la plaque signalétique qui commence par un "3"
ensuite l'on pourra aviser de façon plus sure
