Linteau obligatoire ???
MITCHMUTCH
rendre service -
rendre service -
Je souhaite ouvrir une baie vitrée, a la place d une fenêtre existante, qui donnera sur le jardin en contre bas.
Mes murs sont en béton de 40 cm d épaisseur. Il y a également un mur de refend de 32 cm au milieu de la maison. Je ne sait pas comment ils sont ferrailles et s ils le sont.
Mon toit est sur poutres faîtières appuyées sur les deux pignons et le mur de refend.
Ma dalle du premier étage est coule sur hourdis, sur poutrelles parallèles au mur a couper.
L incision consiste donc a couper environ 60 cm de chaque cote de la fenêtre existante pour laisser la future baie centrée sur le mur avec encore 80 cm de chaque cote.
Petite surprise, il y a un balcon juste au dessus, qui a l'air d être ferraillé dans la dalle,,,,,,,, sinon je sais pas comment il tient.
Pensez vous qu un linteau soit obligatoire, ou en laissant 20 a 25 de mur sur l ouverture cela suffirait?
- Linteau obligatoire ou pas
- Raccord diélectrique obligatoire ou pas - Forum Isolation
- Montage des raccords Dielectrique ✓ - Forum Plomberie
- Quelle est l'efficacité du raccord isolant diélectrique ? - Forum Isolation
- Siphon disconnecteur obligatoire ou pas - Forum Plomberie
- Siphon disconnecteur bouché - Forum Plomberie
Bsr, même un pro va prendre des risques avec la balcon en porte à faux. Le nouveau linteau sur la future baie va prendre la charge du balcon, des corbeaux qu'il faudra étayer sérieux, Attention ne pas se lancer dans une telle aventure sans précaution, ne pas prendre le chercheur de taf qui sonne aux portes, car il n'est pas forcement moins cher et pas de garantie, la cabane sur le chien il va se sauver
