Y a t il un risque?
zeek -
 Profil bloqué -
Bonjour, est ce que souder des leds sur un support en bois y a t il des risques de feux du a la chauffe?
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 835
Réponse : Non.
les laids ne chauffe pas.
Mais il me parait difficile de souder sur du bois ou le terme n'est pas approprié.
zeek
Bonjour , le support en bois c est juste pour les positionner deux petits trous et tord les pattes vers l exterieur ensuite pistolet a colle pour les maintenir et soudure sur les pattes et non sur le support .J avais peur qu il y est un risque a long termes d allumages c 'est pour un éclairage sur un contre plaquer pour ecrire un nom . J'ai vu le plexi mais cela reste cher pour juste fixer des leds .merci peut etre avez vous d autres idées.
Vous devez pouvoir trouver des chutes de plexi dans les grandes surfaces de bricolage ou dans une casse.
zeek
Bonsoir plexi a la casse sur quel type de véhicule?
Profil bloqué
tout ce qui est transparent... bulle de casque , de moto , sinon vous avez tout ce qui est en ABS et donc résistant au feu sur de l électroménager.. aspi, grille pain, chauffages etc
Profil bloqué
Bjr, si c est de mettre le feu qui vous anime ... le bois ou le plexi meme combat..
