PANNE LAVE VAISSELLE BOSCH
larbaigt1
larbaigt1 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle encastrable bosch SGI4002/07 qui ne fonctionne plus .Le programmateur tourne bien mais l'eau n'arrive pas .J'ai nettoyé tous filtres y compris celui del arrivée d' eau mais toujours pareil .Il tourne mais ne lave pas.
Avez vous des idées ?
merci d'avance
Marc
merci d'avance
Marc
- Programmateur lave-vaisselle bosch panne
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- E31 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Phase 1
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
Phase 1
larbaigt1
Comment tester le fonctionnement de aquastop et l'électrovanne ?
