Besoin aide pour pompe à eau
ALAIN
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Un plombier m' installé en 2008 une pompe à eau qui puise l'eau dan une cuve de 7500 l .Cette eau alimente nos wc , la machine à laver....Depuis plusieurs jours cette pompe utilise l'eau de ville.De quel problème cela peut il venir ?
Le montage de ma pompe est le suivant :
http://www.gardenarrosage.com/iso_album/notice_pilotus.pdf.html
J'ai tenté de réamorcer le système en mettant de l'au dans la pompe. La pompe alimente en eau de pluie mais bascule très rapidement vers l'eau de ville.
J'ai également vérifié la crépine de la cuve .Lorsque je l'ai enlevé l'eau de ville revenait vers la cuve sans mise en marche de la pompe.
Avait vous une piste pour résoudre mon problème ?
- Besoin aide pour pompe à eau
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Comment fonctionne une pompe à chaleur - Guide
Votre problème est expliqué dans la notice que vous avez jointe/
l'électrovanne est sous tension, l'aspiration
se fait côté eau de ville ; lorsqu'elle est hors tension, l'aspiration se fait côté eau pluviale.
* Mise en marche de la pompe : la pompe monte en pression et est prête à refouler l'eau. ( pour plus de
détails sur le fonctionnement de la pompe, voir la notice DAB ).
* Tester le fonctionnement du flotteur avec l'électrovanne : flotteur tête en haut, l'électrovanne autorise le pompage
dans la citerne. Flotteur tête en bas , l'électrovanne autorise le pompage dans le réservoir tampon
