Chauffe eau thermodynamique
Sophie_Legrand Messages postés 14 Statut Membre -
voici ma question : je voudrais savoir si, selon vous, l'installation d'un chauffe eau thermodynamique vaut vraiment le coût (par rapport à l'installation, puis aux économies réalisées, si ça fonctionne bien etc...) ?
Merci de vos futures réponses, de vos témoignages et de votre aide.
8 réponses
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
+1 atlassaturn, tu es dans le bain, j'aurais pas répondu mieux
2
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
J'avais simplement essayé de regarder le problème pour moi , à plusieurs reprises , je suis toujours arrivé à la conclusion que ce n'était pas rentable ;
Pour que l'opération soit valable , il faudrait qu'à l'occasion d'un changement de chauffe-eau ou pour une construction nouvelle , le surcoût d'un chauffe-eau thermodynamique , par rapport à un chauffe électrique classique , soit moins de 1000 € (après prise en compte de toutes les aides) .
Je crois que l'écart est encore de plus de 2000 € , donc des durées d'amortissement de plus de 10 ans .
Mais les choses pourraient évoluer : si les chauffe-eau thermodynamiques étaient produits à la même échelle industrielle que des chauffe-eau classique ou des congélateurs , ils devraient coûter de l'ordre de 1000 à 1500 € maxi . On en est loin aujourd'hui parce que les séries sont limitées .
et bien +2 attlassaturn, merci de tes conseils avisés , rien a redire pour moi
je suis d'accord avec Jean et xplom .
Voir la simulation ci-dessous : https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/chauffe-eau-thermodynamique/prix-economies/ ;
La simulation est très optimiste :
- le coût de l'investissement donné est de 3000 € , j'ai fait faire des devis , ils étaient tous beaucoup plus élevés .
-les subventions correspondent au cas optimal .
- les économies annuelles correspondent à une consommation importante d'eau chaude (de l'ordre de 3000 kwh pour chauffer l'eau avec un chauffe-eau classique)
-Les frais financiers ne sont pas pris en compte (il faut faire l'avance de l'argent , les subventions ne tombent pas le jour où vous payez la facture mais plus tard , le découvert se poursuit jusqu'à l'amortissement complet) .
Malgré toutes ces hypothèses favorables , il faut encore 8 ans pour amortir l'investissement . A mon avis il faut beaucoup plus .
Vous pouvez vérifier avec votre cas personnel , en faisant la simulation en fonction de vos consommation électriques actuelles pour chauffer l'eau (au maximum 100€ par personne au logis et par an) , du gain attendu et des devis que vous pouvez avoir , moins les subventions dans votre région , mais à mon avis la durée de l'amortissement sera d'au moins 10 ans .
Est ce que ça vaut le coup
Sophie_Legrand Messages postés 14 Statut Membre 2
Merci de votre avis et témoignage très utile, cela m'aide à y voir plus clair !
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 484
valoir le cout par rapport a quoi ?
ma réponse est non, tant que les cuves ne seront pas fabriqué comme avant, c'est a dire solide
jean
""valoir le cout par rapport a quoi ? ""
Je pense que la Dame a voulu dire si çà vaut le coup et non coût ( valeur)mais je pense que tu as compris.
Perso je devais changer mon chauffe eau instantané au gaz et mon plombier m'avait conseillé un thermodynamique, soi-disant la panacée universelle: il n'y a plus que çà de valable !!!
Je l'avais écouté, mais celui monté a un cop de 2,5 mais il ne fonctionne bien qu'à une T° ambiante supérieure à +15°C sinon un thermostat sécurité l'empêche de se déclencher si T° ambiante < à 15°C.
En plus j'avais une réduction sur le gaz que je n'ais pas sur l'élec.
Ce qui fait que mon thermo fonctionne de Novembre à fin Mars sur résistance. Là pas de COP mais je suis en EJP:Les jours de pointe soit 22 jours de Nov à Mars je fonctionne sur l'instantané, que prudent, j'avais conservé.
Ce qu'il y a de bien en ce moment de fortes chaleurs en le mettant en route l'après-midi il me rafraichit l'air ambiant.
Actuellement il y a des chauffe eau à COP plus élevé, mais plus bruyants!!
En effet, je voulais dire le "coup", mais j'étais un peu trop inquiète du coût total à cet instant ! Merci en tout cas de votre témoignage !
salut, très prudent en effet, bien joué
mais Jean , pourquoi je te croise en non inscrit? tu éclaire des sujet mais on peut pas t'écrire en message perso ?
moyenne de vie d'un chauffe eau :9 ans...c'est triste mais pas d'autre solution...
