- Problème poêle supra
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à gaz tectro problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- La veilleuse ne tient pas l allumage ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
En général ce genre de problème n'est pas du au poêle lui-même , mais soit à l'arrivée d'air frais insuffisant , soit au conduit de cheminée ;
Pour déjà déterminer si c'est l'une ou l'autre des causes , le mieux c'est de faire des essais avec une porte ou une fenêtre , donnant sur l'extérieur , ouverte .
Si le problème reste le même alors il faut voir au niveau du conduit d'évacuation . Mais là les causes peuvent être multiples (hauteur , débouché par rapport au faîtage , orientation des ouvertures par rapport aux vents dominants etc...) .
Mais commencez par déterminer si c'est l'arrivée d'air frais ou le conduit d'évacuation qui est à l'origine du problème , ensuite on pourra approfondir .
