Refection des joints de bac à douche
spitire83 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour ,
je souhaiterais refaire les joints de mon bac à douche. Je voudrais ôter l'ancien matériau d'abord . Quelle technique utiliser ou quel appareil dois-je m'approprier ?
Les anciens joints ont noirci avec le temps et l'usure aussi . Ce n'est pas moi qui fait cette installation . Ensuite que dois-je poser comme matériau pour remplacer mes joints .
Est-ce-que du joints de carrelage extérieur terrasse suffit ou doit-on utiliser autre chose ?
J'espère que je trouverai quelqu'un pour me conseiller , car je galère pour enlever les joints au marteau et un petit pique qui finit par abîmer mon carrelage à chaque choc .
Merci d'avance à vous . Cordialement spitfire83
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 443
donc a vous lire vous parlez de joints ciment a retirer et non de joints silicone...
car vous parlez de marteau et pique ..
et si joint ciment, voici l'outil qu'il vosu faut :
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/0000_0999/0900/0900/0902/090299_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
Merci , pour la réponse .C'est une découverte pour moi . Je ne connaissais pas cet instrument. J'imagine que la lame en bout est adaptée pour enlever des joints ciments ( et non silicone car non préciser dans précédent message ...) .
En tout cas encore merci .
oui le bout de la lame oscille a plusieurs dizaines de milliers de d'oscillement a la minute et donc coupe les joints ciment.
cela fonctionne sur le même principe que l'outil pour couper un plâtre en cas de fracture.
et c'est sans danger pour l'homme
