Volet roulant moteur sonfy
mikael1750
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
à la construction de ma maison ,j'ai fait poser des coffres équipé de volet roulant eveno . Je les ai commander par bouton poussoir double avec des yokis MVR500ER , a la mise sous tension de l'installation , ( les rideaux sont toujours enrouler dans le coffre ) j'ai appuyer sur les boutons poussoir et rien ne se passe . est ce normal car le rideaux n'est pas en place , ou faut il programmer les yokis ? merci pour votre réponse .
- Volet eveno avis
- Condensateur volet roulant eveno ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant vemcros bloqué - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème volet composite - Forum Divers bricolage et travaux
Salut , d'abort question bete , es tu sur d'avoir bien brancher?
Pour tester tu n'es pas obliger de le brancher sur un bouton poussoir , si c'est bien du somfy , tu dois avoir 3 files sans compter la terre , un bleu ,noir et marron , tu met le bleu sous tension et ensuite le noir pour la monter ou le descente , ou le marron pour la monter ou la descente . ( pas les 2 en meme temps bien sur). Si rien ne ce passe c'est peu etre tes frein de course qui sont enclenchés. Sur le moteur il doit y avoir un bouton blanc et un jaune . Appuis dessus et réessaye
Ps: c'est quoi les yokis?
Les yokis sont des interfaces utilisés pour certaines transmissions sans fil.
Alors si c'est du sans fil , il n y as pas lieu d'y avoir de bouton poussoir , c'est peu etre pour ca que ca fonctionne pas
Mes voisins sont équipés avec ça , ils disposent de la version automatique (pour faire croire à une présence entre-autre ) plus manuelle avec boutons poussoir et cela sans fil.
