Réagréage sur carrelage
hkpoussy Messages postés 2 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour je dois poser du parquet sur un sol carrelé; De combien de centimètres doit être epais le ragréage ? surface environ 50m² en plusieurs endroit.
niala
salut , si ton carrelage est colle sur une masse beton , je ne mets pas de reagreage , la sous couche plus le parquet suffit , uniquement si le carrelage existant est pose dans les regle de l art ( plan sans coin qui raccroche ) sinon 2 mm de reagrage suffise.
bien laisser secher le reagreage, je laisse minimum 48 h , malgre se que tout le monde dit ou ecrit sur les sacs, car les problemes de condensation son pour toi , apres recouvrement .
bonne pose
Bonjour hkpoussy, bonjour niala.
Un ragréage n'est pas forcément nécessaire, si le carrelage est réellement bien plan. Il suffit alors de poser une couche d'isolant, puis le parquet.
Mais si il existe sur le carrelage des différences de niveau, l'épaisseur du ragréage sera cette différence de niveau, augmentée de 2 millimètres environ. L'épaisseur d'un ragréage ne doit pas excéder 12 millimètres maximum, sinon il faut faire une chape de nivellement qu'on recouvre ensuite d'enduit de ragréage pour la lisser.
A noter que pour qu'un ragréage (ou une chape de nivellement) tienne sur un carrelage, il faut absolument appliquer un primaire d'accroche spécial pour supports fermés, par exemple Primaprène Plus 162, fabriqué par ParexLanko, avant de faire le ragréage.
Bonne soirée. Cordialement.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
bonsoir
sans faire de pub (j'ai pas d'actions) Parex Lanko est le produit de référence pour votre travail, le prix =la qualité du résultat
cordialement
vr
Pas besoin de ragreage sous couche isolante = parquet sa suffit
Bonsoir vr.
Ce que vous dites n'a de sens que si le carrelage est vraiment bien plan, mais vous ne l'avez pas vu, et moi non plus, donc, je préfère annoncer les règles de l'art plutôt que celles du bricolage.
oui il manque la planaeite de l'ensemble , j'avoue,
et je n'aime pas les grincement donc ma réponse
sous couche approuvée si de niveau
