LV siemens SE64M350EU/56 ne fonctionne plus
Clagdo51
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un LV siemens SE64M350EU/56 depuis 2005.
Il y'a quelques jours, j'ai remarqué que la vidange n'était pas complète en fin de cycle et que la vaisselle n'était pas sèche. J'ai regardé sur différents forums et procédé au
- nettoyage du fond de cuve (l'ailette de la pompe tourne)
- nettoyage de la chambre de compression et du réservoir à eau encrassés tous les deux.
- nettoyage de la durite qui arrive vers la cuve également encrassée.
Mise en route de la bête:
L'eau remplie bien de réservoir et descend bien dans la chambre de compression, la cuve se remplie et on entend tourner les bras intérieurs. La pompe tourne.
L'opération dure une minute environ (le temps que le réservoir se vide), puis plus rien.
On entend des petits clics (relais ???) et un petit ronronnement, et c'est tout. Après c'est le silence.
J'ai aussi vérifié le condensateur de la pompe au multimètre. Il a l'air Ok. Je ne pense pas que la panne vienne de lui, car la pompe démarre.
Un petit coup de main serait très utile.
Merci de vos contributions.
- LV siemens SE64M350EU/56 ne fonctionne plus
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction siemens - Guide
- Sèche linge Siemens qui ne sèche plus ✓ - Forum Electroménager
Je vous donne les principales causes à vous de voir:si la vaisselle n'est pas sèche vous devez avoir un problème de non chauffe,pour vérifier ouvrez le LV en cours de fonctionnement pour voir si l'eau est chaude juste une fraction de secondes.
Si l'eau est froide faites les contrôles ci-dessous:
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermofusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
La sonde
La carte
