Mon sèche linge whirlpoool AZB 7580 s arrête au bout d un moment
pilarina
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Moi je possède le modèle AZB 7580 même problème les temoins sont tous allumés et le sèche linge ne démarre pas .
J ai suivi vos conseils et reinitialiser le sèche linge , il marche mais au bout d un moment il s arrête et les témoins clignotent à nouveau et s arrête :-[
- Tracteur tondeuse qui cale bout d'un moment
- Comment soulever un tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse qui marche mais qui n avance pas - Forum Bricolage / outillage
n'ayant pas votre modèle je vous mets un proche,par contre vous me dites si c'est bien ce type de machine avec condenseur ou pas que vous avez
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB7570+857575729010.htm
réinitialiser ne suffit pas il faut contrôler certains éléments :
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure
La résistance chauffe t elle oui/non
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
SL sortie directe
SL à condensation
